标题: 845主板开机故障 [打印本页]
作者: 新设想    时间: 2010-7-23 15:36
标题: 845主板开机故障
本人有块845GV主板,有时能开机,有时不开机,有时开机很正常,进系统也很正常,有时开机能通电风扇转的很慢,有时开机诊断卡灯闪一下就灭,请问这是CPU座虚焊吗?
作者: gxmhts    时间: 2010-7-23 15:39
电源问题吧  板子电路不正常  出现异象的时候还可以进系统吗?
作者: gxmhts    时间: 2010-7-23 15:42
哦  对了 你说的不开机是指没显示  还是板子不运行?
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-23 15:43
不亮时诊断卡跑什么码  各电压对么【首先你要用排除电源,cpu,内存,显卡等】确定是主板的问题可以先清coms 刷BIOS试试
作者: 涵山    时间: 2010-7-24 02:05
回复 新设想 的帖子
如果是精英845GV的板 那么U座空焊的可能性很大   最好用灯座看一下
作者: 凝海    时间: 2010-7-24 08:16
如果想复现故障,你可以通电状态下让主板变变形(轻微),如果有虚焊,这样操作可能会显现出来的。没有BGA加焊或是重植的工具,那就先这样用着吧。
