查看: 1661|回复: 0
[显卡维修]
修好了一快杂牌7300GS显卡GPU不上电的问题
发表于 2010-7-23 15:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试主供电电感2端无电压。检测ISL6549第7脚供电0.5伏电压。明显不正常。跑线路发现供电脚是由一个Q506控制的。检测Q506状态。发现处于非导通状态。供电上不去。在往前面跑线路。原来是由Q503控制。检测Q503的B级处于低电平。检测发现B级对地处于断路状态。仔细检查发现此3级管的控制脚穿心焊盘断路、找到位置点。飞线。。问题解决!刚注册成会员,看到了ISL6549的引脚资料就有收获!谢谢讯维网!
