标题: 诊断卡 跑完了却不显示???急 [打印本页]
作者: wangdong    时间: 2010-7-23 14:50
标题: 诊断卡 跑完了却不显示???急
诊断卡 跑完了却不显示为什么  高手出来指点指点啊
作者: 375802321    时间: 2010-7-23 15:02
什么意思说的详细点
作者: 明晨电子    时间: 2010-7-23 15:04
BIOS电池有电吗?
先插电10分钟然后再开试试
作者: tgd0808    时间: 2010-7-23 16:46
显示器数据线插好没有,显示器不会是坏的吧
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-23 19:41
加个PC喇叭,听下,估计有效果
作者: wwwjian661    时间: 2010-7-23 19:50
供电,时钟,复位灯都正常吗?如果不正常请修供电,时钟,复位
作者: 糖丫头520    时间: 2010-7-24 00:11
直接刷BIOS试试
作者: 凝海    时间: 2010-7-24 08:25
wangdong 发表于 2010-7-23 14:50
你说的是机器能正常点亮,但POST卡无显示吗?
1:POST卡不兼容你这主板
2:你的POST卡坏
作者: wangdong    时间: 2010-7-24 10:58
解决了!!!是一个信号没有!导致不显!!!
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-24 15:57
可能是你的显示器电源开关没有打开,
作者: 8151766    时间: 2010-7-31 10:07
作者: 1573030995    时间: 2013-3-17 16:55
显卡问题,老弟
作者: cver03001    时间: 2013-3-17 19:22
不会是两个显卡吧。。。。。
作者: 可比克1680    时间: 2013-3-18 21:29
集成的还是独立的。
作者: kittmake    时间: 2013-3-19 16:47
一般是显卡没有接好,或焊点有拖落现象会这样。
作者: 日照五四科技    时间: 2013-3-19 16:52
笔记本还是台式机?有没有看看是不是显示器的问题,看看是不是双显卡
作者: 蓝色依然    时间: 2013-3-19 16:58
检查vga线接好没,有没独立显卡,然后查显卡
作者: Arrandale    时间: 2013-3-19 17:10
台式机的话查RGB信号对地阻值   还有场行信号  场行信号差一个都不显示
笔记本查屏线 屏幕  打LVDS阻值
作者: uyu    时间: 2013-3-19 22:07
学习了
作者: rapist778    时间: 2013-3-21 09:50
学习了 多谢了
作者: 神马哥    时间: 2013-4-3 23:25
路过,呵呵
作者: 1050740075    时间: 2013-4-26 16:13
应该是显卡问题,问问上面那个,那个型号没有来
作者: 1573030995    时间: 2013-4-26 17:17
是显卡问题,换个号的显卡就好了,真是没有经验
