标题: 求WEIYI 775D 图纸 [打印本页]
作者: 垃圾宏泰    时间: 2010-7-23 13:26
标题: 求WEIYI 775D 图纸
WEIYI 775D显示器行幅过窄 上下拉伸,
拆开外壳发现有个电阻烧坏了 (R243)不知道是多大的还请高手帮帮忙
或给个图纸
作者: lctlmk    时间: 2010-7-24 08:37
先测下电阻一端的电压是多少,如果不是高电压,装个50K的可调电阻慢慢调整!调好后拆下来测阻值,如果50K的大或小,,再换别的上去调整!
作者: dcdzzz    时间: 2010-7-24 10:51
你看看高压包那地方的散热片上有没有编号?如有,把它传上来。
