主板各项供电正常主板诊断卡跑吗DO显示器无显示
姜菜园
2010-7-23 13:20
开机无显示主板华硕K8U-X 经测试主板各项供电正常,插上主板诊断卡跑吗DO 跟换内存,CPU 显卡 故障依旧 小弟实在是束手无策了!还请各位大师指点
王大修
2010-7-23 13:29
单桥的吧
cxkjjlb
2010-7-23 13:39
看看桥和座有没有空焊 重点是桥
姜菜园
2010-7-23 14:08
是单桥的,不管我是怎么挤压桥和CPU插座故障依旧
袁晓勇
2010-7-23 14:16
放电清下CMOS试试
凝海
2010-7-23 14:26
挤压按压都是检修时的一种手段,有时候虚焊空焊的通过挤压也未必能显现出明显的差别。单桥的出现虚焊的很常见,你可以加焊一下试试
wzhailang
2010-7-23 14:39
单桥的出现的问题多先把桥做一遍再说。。。。。。。。。。
anvpc
2010-7-23 18:42
各项供电都OK.信号有试了吗,不行就把桥加焊下看看了。
刘国荣
2010-7-23 19:02
跑D0-D6 C0-C6 的检修思路
1、BIOS程序不对,BIOS虚焊
2、内存供电,内存插槽是否正常,内存到北桥的线路
3、南北桥虚焊或损坏
4、PCB断线
光头和尚
2010-7-23 19:21
多半是U座出了故障。
技通电脑维修
2010-7-23 19:46
先捡简单的修,刷一下BIOS 试试!!
guoqh80
2010-7-23 23:01
桥虚焊的情况还是不少的,试试加焊
涵山
2010-7-24 01:04
回复
姜菜园
的帖子
内存不过
AMD的板先用灯座看一下 再换CPU 与内存试
不行查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】 119 120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
之后再就是刷BIOS 最后加焊桥
猫头鹰脚
2010-7-24 01:31
楼上是不是搞培训的,理论这么好,有没有听说过5先5后,介绍下?
