联想T61玩久了,会一点点花屏,
硬件专业维修
2010-7-23 13:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
iargw2005
2010-7-23 13:07
应该是显卡虚,时间长温度高虚了,加焊试一下。
曹矿生
2010-7-23 13:18
这种显卡做的时候一定要注意,要小心,因为里面是封胶的别把焊点搞掉了,而且还要注意周边元件
HUANGSHIJUN1
2010-7-23 14:11
显卡重做和更换就会好啊
凝海
2010-7-23 14:20
玩时间长了花屏,一般都是显卡问题,因为发热导致的。
出现这种问题,可以先打开机器清理一下灰尘,如花屏的越来越频繁,加焊或重植显卡。(得测验,确定为显卡问题再动手,我这里说显卡,只是说它机率大。)
电脑芯片维修
2010-7-23 14:38
做显卡 最 直接的判断 但是你要有BGA设备
zhaohuifu
2010-7-23 16:12
大部都是显卡问题,可不好换了,封胶了的
万变不离其宗
2010-7-23 16:49
点黑胶的要麻烦点而已!
硬件专业维修
2010-7-23 17:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mabaopingi
2010-7-23 18:18
是透明的那种吧,3温区的BGA好做些,,
南京海纳维修
2010-7-24 17:45
显卡问题,先加热,注意北桥
等待高手
2010-7-25 15:53
应该是显卡
一级工兵
2010-7-25 15:54
加强散热,不行再加焊显卡,
宿州海强
2010-7-25 17:07
先做下清理或加个散热片,毕 竟好多机器做过一次BGA,离第二次也不会太久
胡一刀
2010-7-25 20:03
加热显卡就可以了
杨方斌
2010-7-25 21:55
不好做 小心点!
两颗虎牙
2010-7-25 22:02
北桥也会把,上次有 一个就是做了两次显卡不行,做北桥好了
本本狂
2010-7-25 22:13
这机器。我用土炮做蛮好。很多同行专门找我来拆显卡。
四十三笔画
2010-7-25 22:37
土炮做,楼上的兄弟不简单啊,太历害了。
不过楼主做起来还是要把显存和北桥包好了。不然太危险了。包个三四层吧。
淘e时代6
2010-7-25 23:31
直接加焊显卡或者把显卡取下重新植球
nobody
2010-7-25 23:51
我建议还是重值显卡的好,重值的要稳定,值完要注意散热
chaogushen
2010-7-26 08:23
机器过热,导致虚焊..
