电脑电源5v短路会不会造成前级推挽三极管13007烧毁?
刘振波
2010-7-23 12:52
电脑电源5v短路会不会造成前级推挽三极管13007烧毁?谢谢。
昨天焊扼流圈的时候没注意将5v跟地短了起来。短接绿线之后保险烧掉。推挽管的基极电阻烧断。
小字辈
2010-7-23 13:11
一般不会。除非保护电路有故障。电脑电源有多重保护功能的。
应该考虑主电路有短路,而不是输出短路。
电脑芯片维修
2010-7-23 14:32
不会的 你可以用表测下就知道了
学无止境1000
2010-7-23 23:19
一般不会的,你可以拿个正常电源试一下,把5伏短接一下,自源会进入保护状态
王师傅方便面
2010-7-24 06:36
一般不会的。。。。。
