标题: 康柏V2000机器开机两声报警 [打印本页]
作者: 3413377    时间: 2010-7-23 12:19
标题: 康柏V2000机器开机两声报警
接手一个机器,康柏V2000。闪龙的CPU,拿掉CPU跑正常的0.5,上CPU就掉电,换了CPU,电流跑0.8,怀疑北桥,做完不行,做了南桥之后电流跑到一点几但是不开机,开机两声短滴声。怀疑内存,更换其他内存不行,换其他硬盘不行,求思路。
作者: 硬件专业维修    时间: 2010-7-23 12:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百思终解    时间: 2010-7-23 14:51
你说得比较乱,你怀疑北桥,怎么把南桥做了
作者: 吴朝军    时间: 2010-7-23 16:27
没看到思路。
作者: 速达维修    时间: 2010-7-23 16:30
这个多为显卡坏的
作者: warson520    时间: 2010-7-24 00:31
HP2000 和3000的机子基本送过来,闭着眼睛做显卡,集显的同理
作者: yushunb    时间: 2010-7-24 01:00
集显的同理.
那么厉害啊,集显还没遇到过.
作者: 创基维修    时间: 2010-7-24 01:03
康柏V2000是一款比较老的机子了。楼主你做了南桥后电流跑一点多也有可能是有东西短路了啊,很可能就是南桥短路了。你可以看看诊断卡跑不跑码,跑什么代码。机子都还没开,与硬盘何干?
