杂牌845主板CPU主时钟电压1。75V
吴增明
2010-7-23 11:59
各电压正常就是CPU主时钟电压1。75V
吴仲华
2010-7-23 12:01
夹个3.3给他试试可不可以着机。
lsjws
2010-7-23 12:17
冒昧的问一下,CPU主时钟指的是哪个?
凌寒
2010-7-23 18:39
好像没那么高了吧 一般都是0.4左右的,换个时钟芯片试试
涵山
2010-7-24 01:33
回复
吴增明
的帖子
时钟电压太高了 查一下主板上别的时钟正常不正常 CPU时钟一般都是时钟IC直接给的 电压偏高一般为时钟芯片坏
吴增明
2010-7-24 15:38
时钟芯片换过了还是一样
乐天
2010-7-24 15:47
那就查一下VTT_POWGD
