标题: toshiba M211 电池开机正常,外接适配器不开机 [打印本页]
作者: 盐城和邦    时间: 2010-7-23 10:58
          我有一台东芝 m211的本子,用电池开机一切正常,用适配器不能开机,电池和适配器一起插也不能开机了,但当时电池能充电,我不插电池,就只插适配器,发现待机电压和电流都正常,3V,5V也全有了 ,按一下开机按键,电流跑到0.3A左右又掉下来了,再按开机按键就没有反应了,但主板会过一会自己就开一下机,当然还是电流到0.3A左右就掉下来了,有时还能跑到1.A左右呢.当我插上适配器,也不按开机按键时,主板是不会自己开机的,按一下以后就会自己开机了,我说的开机也就是跑一下电流的意思,有的朋友会说东芝M系列的本子就是CPU的电容坏,换了就好了,我搞不懂的是那为什么电池用是好的,再加上我这主板有时自己也会开下机,是不是那电容引起的呢?开机芯片我也加焊过了,可没有用。请大家给我提点意见
作者: 党华    时间: 2010-7-23 11:04
先换了CPU的电容(NEC),这个电容会引起很多奇怪的问题。你这台用电源不行可能是由于:电池电压比电源低,它还可以承受。当用电源时电压19V它就受不了了。引起子机保护不开机。(电容耐压不够,漏电,电流过大)
作者: 盐城和邦    时间: 2010-7-23 11:41
那有时也会自己开机呢,这是为什么啊
