标题: 神州cpu没电压 [打印本页]
作者: yuwendeww    时间: 2010-7-23 10:51
标题: 神州cpu没电压
开机电流升到0.8又降到0.22,其他电压都有,就是cpu没电压.但是但电流在0.8的时候cpu有电压,电流降低后cpu电压为零,还请多多指教,
作者: yuwendeww    时间: 2010-7-23 10:55
各位给分析一下啊,,,
作者: yuwendeww    时间: 2010-7-23 12:02
大伙帮忙分析分析.我是没思路了.
作者: 云中中    时间: 2010-7-23 12:30
看下CPU供电芯片
作者: 王志佳    时间: 2010-7-23 12:51
电流到0.22的时候看缺少什么电压?
作者: hansey520    时间: 2010-7-23 13:22
觉得 不是没复位就是座子问题
作者: 吴朝军    时间: 2010-7-23 13:44
换个U试了?
作者: yuwendeww    时间: 2010-7-23 13:49
cpu换过了,芯片也换过了
作者: yuwendeww    时间: 2010-7-23 13:52
只是瞬间的电压有0.8左右,电流减低后电压又为0了,不知道那里有问题.
作者: yuwendeww    时间: 2010-7-23 13:53
其他的电压都正常
作者: yuwendeww    时间: 2010-7-23 13:54
cpu也换过了
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-23 14:01
神州的机器一直是我最头疼的。。还望楼主修复此机后,可以告知一下如何修复的
作者: yuwendeww    时间: 2010-7-23 14:49
大伙来帮我分析分析吧,
