查看: 2716|回复: 4
DELL 品牌机黄线12V 紫线5V 同时对地短路?
发表于 2010-7-23 10:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 品牌机黄线12V 紫线5V 同时对地短路? 把12V供电的芯片 场管通通拿下还是短路。 是不是有可能 桥挂了?
发表于 2010-7-23 10:25:33 | 只看该作者 �
测下桥的阻值再说吧,
发表于 2010-7-23 11:24:00 | 只看该作者 �
没有哪个桥是用12V的,如果短路CPU供电部分几率比较大,看看管子有没有击穿啊.5VSB短路有可能是桥,但要确定必须要量一下USB PCI等的值来定.有时也可以用摸的方法来确定.
发表于 2010-7-23 15:59:13 | 只看该作者 �
12V还短的话,MOS管也拔掉看看呢。5VSB查1117和南桥。
发表于 2010-7-24 01:32:03 | 只看该作者 �
回复 上帝天空 的帖子
12V不会进桥  12V与5VSB同时短路  那么应该是主板上的双路待机电压转换原件坏了 引起  只有双路供电转换原件12V 与 5VSB才会连在一起
