标题: acer aspire 5560 温度过高造成掉电怎么办 [打印本页]
作者: jackchee    时间: 2010-7-23 10:02
今天拿到一台acer aspire 5560的机器,开机上电都正常,而且经系统后不运行任何程式正常,但是机器发烫,一旦运行程式,就会掉电,特别是跑3d,会掉电。请问如何解决温度过高问题,谢谢!
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-23 10:31
先查一下是那部分温度过高?排查cpu,显卡等。
以前有温度过高导致掉电的情况吗?
作者: 党华    时间: 2010-7-23 11:08
改风扇、不行就换散热片。
作者: jackchee    时间: 2010-7-23 12:15
不是我的机器,就是CPU,显卡部分温度过高
作者: 硬件专业维修    时间: 2010-7-23 12:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 云中中    时间: 2010-7-23 12:28
主要把风扇处理好,最好接成常转的
作者: chjunhong    时间: 2010-7-23 12:53
这个问题是显卡引起的,你先在显卡上面垫一块铜片试试,这样散热效果会好很多的。
作者: laxiaota    时间: 2010-7-23 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雪人化了    时间: 2010-7-23 14:51
极有可能是散热不良,看看散热片是否跟CPU,显卡良好接触,间隙太大就加个铜片。再把风扇改成开机就高速转
作者: jackchee    时间: 2010-7-26 09:40
怎么改?
