艳影 NC61V-L不能插12V
袁晓勇
2010-7-23 09:39
艳影 NC61V-L不能插12V
如题,这块板子是08年的,现在是不能插12V,插上就不能加电了,灯一闪就灭,但是测的12V供电也不对地短路,上下管也都没有问题,强供电也不行,也是一闪就灭,单桥板,最低阻值17,应该没问题吧,
大家再给分析一下
honey2603
2010-7-23 11:00
那就是说12V处于短路状态
lsjws
2010-7-23 11:19
量一下12V和VCCP之间的阻值
袁晓勇
2010-7-23 14:13
VCCP是哪,
12V插头到下管的D极是480 对地是920,
电源管理芯片是 ST L6711
凝海
2010-7-23 14:15
这板子有可能是北桥空焊吧.....没有加焊一下试试吗?
袁晓勇
2010-7-23 14:24
还没加焊呢,现在还不想动桥,可是桥空焊会导致不能插12V吗?还真没遇到过这种问题呢
袁晓勇
2010-7-23 20:03
加焊桥了,还是那样,把CPU供电管和16V滤波电容全换了,故障依旧。不知道该如何下手了,
涵山
2010-7-24 00:25
回复
袁晓勇
的帖子
CPU供电短路 既然管和电容都换了 那么就只有电源IC了 打各供电管控制极对地的值看看
