标题: CMOS保存后跑E6 [打印本页]
作者: luo828282    时间: 2010-7-23 09:36
标题: CMOS保存后跑E6
一块映泰P4M800-M7偶尔点的亮。点不亮的时候跑E6!进BIOS保存后不能重起测试卡跑E6 ,是不是BIOS的问题?
作者: 洪泽蓝快    时间: 2010-7-23 10:14
刷下BIOS内容先
作者: 日日晟电脑科技    时间: 2010-7-23 10:25
这个不一定就是BIOS的问题,有的时候也可能和内存条或是插糟有关系。但原理我不知道,我遇到过这样的情况
作者: luo828282    时间: 2010-7-23 11:06
找不到有用的BIOS
作者: 彬0906    时间: 2010-7-23 11:46
换个内存试试,我也遇到过
作者: luo828282    时间: 2010-7-23 17:45
内存换过还是一样。就是BIOS保存后就不重起了
作者: 涵山    时间: 2010-7-24 01:28
回复 luo828282 的帖子
内存不过  先查内存工作条件 工作条件没有问题的话 先刷BIOS试试  不行的话一般和南桥有关
