标题: 液晶显示器屏线接口和屏线接触不良 [打印本页]
作者: 维大    时间: 2010-7-23 09:13
液晶显示器屏线接口和屏线接触不良,经过橡皮擦,洗,压等还是接触不良,大家可有什么好的解决方法,请分享一下。
用“新安江”所说的方法,已经处理了好几台,本人所用的胶来自所修的显示器电源板上厂家用来固定电容的胶,将其加热到130度左右即可。
作者: 数字模拟    时间: 2010-7-23 09:25
基地淘宝店有专用焊接工具卖,你可试试。
作者: 王大修    时间: 2010-7-23 09:31
屏线接触不良,最好是换一根
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2010-7-23 10:38
贴点封口胶在另一面,把它搞厚一点就行了,我屡试不爽
作者: klmyit    时间: 2010-7-23 13:08
我一般也是贴点胶带来固定,基本上没有什么问题
作者: 中就中    时间: 2010-7-23 19:00
把屏线搞厚一点还不行的话,就是屏那边的接口不行了,换接头或者焊死一次性解决吧。
作者: 新安江    时间: 2010-7-23 19:47
回复 维大 的帖子
    屏线好解决,屏插座接触不良,要么换座,要么用专用的清洁剂清洗。
同时,注意,清洁后,要用热熔胶特别加强固定。
这点非常重要,工厂里都要做一道工序。
