ZXCVWtest
标题: 主板上IO分布位置是否与参与触发有关 [打印本页]
作者: 蔡义洪    时间: 2010-7-23 07:17
IO一般都与开机触发有关,基本都是几种常用的型号像W83627和ITE8712的,现在的主板也差不多,但原先的IO位置都是在南桥和PCI槽附近现在有点新板子都放到内存右上脚了,请问这样设计的主板只要是芯片型号一样(系列不一样)的是否,还是参与开机触发,并且脚位是否和原先的一样,还有就是ITE8718和8716都不太清楚是哪几个脚位与触发有关
作者: 涵山    时间: 2010-7-24 01:53
回复 蔡义洪 的帖子
只要是参与开机的IO  不管安放在主板什么位置旁边一般都会参于开机  8716  8718开机的几个脚位与8712一样  GA专用的与GA专用8712的开机脚位一样
作者: 谭超群    时间: 2010-8-8 13:59
一般都会参与开机的
作者: 青凉一夏    时间: 2010-8-8 14:01
这几款IO都参与开机.如果你不确定的话,可以查看一下绿线是否到IO或是到南桥不就知道了吗?
