笔记本开机画面很暗
if409455565
2010-7-23 00:03
笔记本开机画面很暗
笔记本开机画面很暗,进BIOS时很暗很暗,在光线不强的时候可以看见一点点影子,请问是什么原因啊?另外,笔记本高压条供电,开关,亮度调节分别是几伏啊?麻烦大家解决下,谢谢!!
371833131
2010-7-23 00:14
是灯管没有亮造成的,供电10多V,开关3.3V,调节1.5-3.3V。
梧桐叶
2010-7-23 08:55
开机暗? 到了系统正常了吗
小当家
2010-7-23 09:48
原灯管拔掉用外接灯管亮吗,如果不亮那就是高压条的供电或控制没有过来,或高压条损坏
