标题: hp 541上电反复重启 [打印本页]
作者: wangzongyun    时间: 2010-7-22 21:55
标题: hp 541上电反复重启
今天修的一台HP541的机器
上电重启一直都是一样
电流上到0.4-0.6   量了一下CPU
没有供电    CPU 供电芯片发烫
请师父们给个思路
作者: 无边思绪    时间: 2010-7-22 22:01
供电修出来就可以了
作者: wangzongyun    时间: 2010-7-23 16:28
谢谢修好了    CPU  供电芯片的一角短路了        换了就好了
