标题: 想请问大侠们怎么打开php文件了 [打印本页]
作者: yang494472409    时间: 2010-7-22 19:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Ami527    时间: 2010-7-22 19:52
找百度   嘛都有  呵呵
作者: 陆易河    时间: 2010-7-22 20:16
如果你在基地下载的资料使用迅雷下载的.下载后是PHP文件打不开..建议不要用迅雷下载.单击右键{把文件保存到..}就可以了
作者: 彬0906    时间: 2010-7-22 23:16
楼上的,说得有道理,我以前就遇到过,还发贴问了,板主说不能用迅雷下,直接点保存就行了
作者: 潮湿的心    时间: 2010-7-23 09:03
应该是文件没下全吧
作者: lianhua0799    时间: 2010-7-23 09:17
用记事本就可以打开修改里面的代码
作者: iis888    时间: 2010-7-23 11:12
站内下载的资料怎么会是PHP文件呢,说明你下错了。别用下载工具,用 目标另存为。
作者: 丁丁网络    时间: 2010-7-23 11:20
楼主是没有下载好,楼主你点下载另存为就好了
作者: yang494472409    时间: 2010-7-25 22:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yang494472409    时间: 2010-7-26 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: OSmboard    时间: 2010-8-2 18:36
php 文件是服务器端用的,如果不是服务端原文件,下载下来其实就是浏览器应该所显示的内容。
照看你应该是正常下载好了,不过是后缀成了 .php, 你尝试将它改成 .zip 或者 .rar 试试。
