请问张先生,您用您的优利德UT60在主板开机的时候可以测到什么频率的呢?
刀鱼在线
2010-7-22 19:29
32.768 14 M? 25M? 内存频率? 都可以的吗 谢谢
张先生
2010-7-23 11:26
主板加电我没有测试过。不加电主板电池供电32768只有个别板子能将测量出来。
王大修
2010-7-23 11:28
理论上32.768肯定测不到,幅值太低了。
类似pwm波形频率应该能测试到。晶振两端都难
刀鱼在线
2010-7-23 11:34
那开机后 14M 25M 66M 等等 可以测出吗 请帮测试下 感谢
张先生
2010-7-23 11:42
连个放主板的地方都没有,所以一直没有测量。也将没法测量。
