标题: 东芝M211用电池能开机,电源不能开机 [打印本页]
作者: 盐城和邦    时间: 2010-7-22 19:07
      东芝M211的机器,用电池能开机一切正常,用电源不能开机,电池和电源一起插也不能开机,但电池当时能充电,不插电池就插电源时,机器过一会就自动开一次机,当然电流跑了0.5A左右又掉回去了,有时也能跑了1.几A,我测量了一下,发主板的19V已经下来了,我不知该怎么办了,请高手指点一下
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-22 20:17
  19v已经下来了 是什么意思 掉下来了? 出来了?
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-7-22 20:46
可能哪个管子性能不良造成的
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:46
  电池不能开机专题:https://www.chinafix.com/zt/50798-1.html
