标题: 郁闷,845主板 [打印本页]
作者: machunguo    时间: 2010-7-22 19:00
标题: 郁闷,845主板
有一块845主板查上诊断卡跑00量所有电压都正常,南北桥也不虚旱,为有A15没电压,复位排针有3.3。新手,请教谢谢
作者: 凝海    时间: 2010-7-22 19:39
00是CPU没有工作,首先换一下CPU试试,如果不行,查CPU工作条件,CPU供电,时种,复位。
A15没有电压说明没有收到南桥复位信号,如果供电正常了,查一下时钟是否正常,时钟工作条件。
作者: lin774980    时间: 2010-7-22 21:48
可以换个CPU试试
作者: 凌寒    时间: 2010-7-22 23:40
如果CPU供电正常还要查 一下VRMPG跟ATXPG有没正常送到南桥。
作者: 凝海    时间: 2010-7-23 08:38
接着凌寒说话继续,如果VRMPG和ATXPG送到南桥,但南桥仍未发出PCIRST,那打A15对地看是否断线,如正常,那南桥坏。
