标题: 求intel原装主板D845GEBV2/D845PESV 的图纸资料 [打印本页]
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-22 18:09
求intel原装主板D845GEBV2/D845PESV 的图纸资料,我电脑的主板一插电源自动开机,需主板图纸,有的大侠能否给分享一下,谢谢!
作者: 潘翔    时间: 2010-7-22 18:50
短接触发排针可以正常关机就不用修,正常开关机一次就不会自动上电了
作者: iargw2005    时间: 2010-7-22 19:03
INTEL原装版插电第一次就会自动开,正常
作者: 袁晓勇    时间: 2010-7-22 20:02
LZ要这份图纸是有别的用途呢,还是就是为了解决你所说的自动开机这一故障呢,如果就为了修这台主机,按LS说的办就行了,前提是主机可以正常使用,如果要图纸还有别的用途那就要好好找找了
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-22 21:10
谢谢大家的回复,我找这图纸主要是为修自动开机的故障,看到大家的回帖真是茅塞顿开,受益匪浅啊!
作者: lsjws    时间: 2010-7-23 08:35
这板子有点古老了,还有人修啊?开机自动加电,估计电池没电了吧。
作者: 涵山    时间: 2010-7-23 16:30
回复 xiaoxiao9654 的帖子
原装板的图纸不好找  还有INTEL板都是这样的一上电自动开机  这是正常情况  要有CPU电压之后点开关才可以关机
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-24 09:37
回复 涵山 的帖子
谢谢涵山的回贴,我学到了好多知识。
作者: 唐枫    时间: 2016-9-11 11:05
