标题: 求ICS9LPRS355的工作条件 [打印本页]
作者: 陈方东    时间: 2010-7-22 17:45
又接台HP540,TPS51120上电发烫,+V3AL只有5欧,是I/O的问题,(过程就不多说啦)第一次买了两个I/O,是坏的,第二次又买了一个,没上机就测+3VAL和接地脚短路,还是坏的,恨透淘宝上卖坏配件的(脏话)。这第三次又买两个,发货之前让商家给我测好那两个脚是450欧!换上所有供电都正常
,以为好了,上U,也有核心,还是不跑,测得无时钟,再此求这时钟的工作条件,下面是ICS9LPRS365的时钟图 ICS9LPRS365.pdf (661.56 KB, 下载次数: 54)
