查看: 2479|回复: 10
富士康945PL问题
发表于 2010-7-22 17:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修富士康945PL,送修是不触发,通电。换IO,开机触发。DEBUG卡走52档自动掉电重启,请高手给个维修思路
发表于 2010-7-22 17:25:37 | 只看该作者 �
触发的时候量一下各供电是否正常?把黑笔插ATX座黑线上,把红笔放在测试点上,然后上电,看电压值。
发表于 2010-7-22 18:04:04 | 只看该作者 �
  看看IO有没有焊短路,是不是一样的IO 啊。
发表于 2010-7-22 21:04:51 | 只看该作者 �
看CPU是否过热,
发表于 2010-7-22 21:36:20 | 只看该作者 �
先处理一下开机电路,不行在压南桥开机。
发表于 2010-7-22 21:56:19 | 只看该作者 �
如果电压都正常的话。。在换一个IO看一下。。
发表于 2010-7-22 23:49:46 | 只看该作者 �
52应该是桥问题
发表于 2010-7-23 08:24:13 | 只看该作者 �
如果IO确定没有问题,桥的可能性很大,把桥周围线路好好查查
发表于 2010-7-23 16:40:58 | 只看该作者 �
回复 杨平贵 的帖子
52代码 是怎么跑到52代码的 中间经过了那些代码?  掉电可能是CPU温度过高引起的
发表于 2010-8-8 14:01:15 | 只看该作者 �
也有可能是CPU过热的可能
发表于 2010-8-8 14:09:18 | 只看该作者 �
我想应该还是IO的问题吧.
