标题: 换灯管 ,愁 进来帮忙啊 [打印本页]
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-22 16:52
标题: 换灯管 ,愁 进来帮忙啊
飞利浦22液晶,来的时候有刺啦刺啦的响声,高压板也响,灯管也响。第一次把高压板加加焊,又想换灯管,打开之后发现灯管,没问题,就从新焊了一次,装上之后用了一会还是响,又拆了,又听,灯管比高压板响的厉害,又拆,气的我直接换扥管,把4跟灯管都换了,而且焊的很好,很结实。以为没问题了,上上之后居然亮一下就灭。我愁,高压的电路我一点都没动,就是加焊了一下。查半天无果,想去保护吧,去了之后一边明一边暗。
  没招了就加高压板,加上高压板还是亮一下就灭。而且还是一边明,一边暗。
   我就纳闷,灯管的事?都是新的啊,高压板的事,也是新的啊?就不知道问题出在哪了?
   指点一下吧,无语了
作者: 王大修    时间: 2010-7-22 17:06
灯管的线序有问题吧
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-22 17:11
存在这样的问题么?我用高压板带一个22的和一个19的灯管,都带的起来,能正常显示
  我就怀疑是高压板带不起。但换了好几个还是一样。那种高压板能支持22的,在说他原来的高压板也是好的,为什么就带不起来了呢,我想也是扥管的事,但反复焊了好几次,比每次换扥管的时候都要细心,但都还是一样 。
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-22 17:21
回复 王大修 的帖子
    没有焊反,焊反会不亮的吧。在指点一下
作者: 375802321    时间: 2010-7-22 17:26
电源板查了没?
很有可能是电源板的事!
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-22 17:34
电源板?输出都正常啊,5V,12V。
作者: 二当家de    时间: 2010-7-22 17:37
多数是线序问题或者有脱落的,外接灯管试下
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-22 17:44
回复 二当家de 的帖子
    我也以为是灯管的问题,就反复焊了好几次,也检查了,线序绝对没错,至于脱落,也不能啊,有手使劲扯了 ,也扯不下来,焊的很好啊,我扯下来用一个22的,一个19的能正常点亮。亮个就不行了,随便那个都行,愁死了 ,
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-22 17:45
随便用一个22的加一个19的都能点亮,用俩个就不行了,像保护。想不通。
作者: 至尊宝    时间: 2010-7-22 19:29
看看有没有接头漏电了,跟你焊接有关,灯管焊的时间久了就会坏的,一般点完锡烙铁就要拿开了,热塑套好就OK了。重新换4条吧,慢慢来会好的。
作者: 新安江    时间: 2010-7-22 20:27
回复 繁华,依旧 的帖子
    22的机器要用22的高压板,普通的通用高压 板不行的。
作者: 萝卜    时间: 2010-7-22 20:44
暗的那一组变压器坏了吧。
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-7-22 20:50
11楼的说的有道理,今天我们店里18个4灯小口高压板(还有08年买的)一起拿到卖的地方去换,人家就很吃惊,说自己一年返厂的也没有这么多,怀疑是我们用的不对,不过最后也是换给我们了,人家就说,这种板最高用在19寸的上边,22寸的就要用另一种,想想很有可能
作者: 凌寒    时间: 2010-7-22 23:19
回复 繁华,依旧 的帖子
屏的尺寸大了灯管的长度也会长了  所须的电压电流有所不同应该是高压板带不起来换个板吧
作者: 护花痞子    时间: 2010-7-23 11:28
会不会是灯管没接好对地短路了
作者: 赵伟超    时间: 2010-7-23 13:59
应该还是灯管没弄好吧   楼主细心一点 在检查检查
作者: 刘亚军    时间: 2010-7-23 18:12
我有次换灯管也是没有注意,把灯管的插头线序搞错了,也是不亮的,一般左边的是主线粗些,右边的反馈线细些
左    右
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-24 17:50
我知道,线序绝对没错的,为什么以前的能点亮,换完灯管就点不亮呢。现在还是无果,
作者: feinimoshu    时间: 2010-7-24 23:26
我从昨天就遇到了这个问题。
我的显示器是3星19的的。
开始是里面的灯关坏了 。
然后我换了2个灯管。但是我用装置检验灯管。灯管两一下就灭。
有的时候高压板还发出刺刺的响声。
高压板我也换了 。
换的是通用的19的 。
我也找不到原因了。现在还放在那里的呢。
作者: 八爪鱼    时间: 2010-7-24 23:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 改了密码    时间: 2010-7-25 08:37
有一边线焊错了,没有一一对应焊好
作者: lyy8112    时间: 2010-7-25 10:10
你在灯管中间套东西没有???不套会出现那种现象..
作者: 风之源    时间: 2010-7-25 10:12
建议你用单灯高压板,一个一个的先试灯管,缩小故障范围。
你东一榔头西一棒子,一会怀疑这个,一会怀疑那个。不如一个一个的试。
作者: 田新新    时间: 2010-7-25 10:34
学习了你说的是两个灯管接错线了吗???
作者: 周仔    时间: 2010-7-25 11:02
换好的时候你有没有用单灯的高压条试试...这是最基本的换灯管要测试的...我每次换完都要用单灯的条子点一下..能正常亮才算好
作者: 虚心维修    时间: 2010-7-25 12:04
换功率大的高压板,试试
作者: 等待高手    时间: 2010-7-25 16:13
灯管没弄好吧
作者: 菲克斯    时间: 2010-7-25 17:51
更换灯管会响,这个在论坛里讨论过,你可以找一下。这个问题很难搞的。
作者: xurui2000    时间: 2010-7-25 19:29
高压漏电吧
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-26 14:03
各位,谢谢指点。换灯管的基本要领我还是懂的,那种低级错误不应该犯的。
   现在我手里有两个这样的显示器,故障一样。一边暗一边明。有一个还没有换灯管。两个在一起拼都拼不出一个好的,愁啊。
               现在我换的那4跟灯管,用原来的板子点都会好,就是把灯管放进屏里,就会出现那种故障。用手背碰铁边能感觉到有轻微的漏电。而且是4根都能感觉到,不放进屏里就感觉不到。两个显示器都一样。我现在怀疑是线的问题。就算一根两根没焊好,不能都没焊好吧。但找不到具体哪漏、 不知道该怎么修了
作者: 豆蔻晚年    时间: 2010-7-26 14:35
我看到现在都不明白你在说什么,其实你自己到现在都不知道哪有问题,一直在猜测。你可以用替换法试,肯定是有原因的,而且你要是仔细,问题很快通过代替法“现身”的。 胆大加心细。你会成功的的。
作者: 心花怒放    时间: 2010-7-26 17:31
上面一位大哥说了,你换灯管的时候可能没套那个小圆圈,造成灯管太长,灯管与灯管之前放电
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-26 17:37
灯管中间?额
         我试试
作者: 心花怒放    时间: 2010-7-26 17:44
一般有6个小圆圈
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-7-26 17:51
还是你接头的地方漏电了。热缩管多套层吧。。。还有就是你电源次级的滤波电容给换了吧。。
作者: 手工作业    时间: 2010-7-27 01:48
回复 新安江 的帖子
屁,还不是一样的用
作者: 手工作业    时间: 2010-7-27 01:49
楼主给你讲个方法嘛
作者: 手工作业    时间: 2010-7-27 01:50
直接改两灯的算了,我都不晓得改了好多了,
作者: jlhdcwl    时间: 2010-7-27 07:13
正如前面的几位仁兄说的,楼主是东一耙子,西一扫帚的,根本就是漫无目的的猜想代换。
既然是发现了一边亮一边暗,如果换上去的是同规格的好灯管(这点相信你不会弄错),那暗的一边就是出问题的了,你可以做个试验,在屏外点四个灯管,如果把其中一侧的一个灯管不接,那另一边是正常的,面这边的另一个灯管就会亮半边。
你只要用单灯的高压板试出是哪条线路和哪根灯管出问题,然后仔细检查安装就应该可以了,怀疑漏电就把线也换了,还有注意一下灰尘和打火碳化的地方要清理一下。
作者: 江信电脑医院    时间: 2010-7-27 08:43
用电源高压一体版代换一下看看      如果还不行就是灯管没有换好
作者: 新锐电脑    时间: 2010-7-27 17:09
换灯管有时会有莫名其妙的问题。我也碰到过几次,结果是赔个旧的屏给客户解决。
作者: 金正电子    时间: 2010-7-27 19:41
有没有套热缩管无所谓,我一直都不用它,关键是检查灯管的线绝对不能有破损,以防对外金属外壳打火,另外高压板功率小拉不动负载的话,就能听见低频滋滋声。现在流行四灯的显示屏改用两灯高压板,直接两根灯管,亮度不会降低多少的。你要记住奥
作者: 周德伦    时间: 2010-7-28 10:00
就是灯管的线在漏电换了就好了。或者用热缩管全套也行
作者: 霜雪雨露    时间: 2010-7-28 13:46
驱动板的电容换过没?
作者: 壹个人    时间: 2010-7-28 14:28
呵呵  楼主的问题我也遇到过  是一个海尔的  22寸  现象一样  换了灯管 不行 把高压驱动都换了  也是没几下就坏了  后来把线也换了  还是不行  郁闷了一整天   后来没办法  给他改了个2口高压条  现在是没回来了    这样的问题好像就22以上的会出现  应该和楼上说的要用特殊的高压吧
作者: 陈祖平    时间: 2010-7-28 15:34
回复 壹个人 的帖子
如果是这样的画可以通过该高压板的电路来解决呀,也不一定非要换个特殊的高压板呀
作者: 壹个人    时间: 2010-7-28 15:43
回复 陈祖平 的帖子
我换过全新的板  结果还是一样的   在19寸以下的就没出现过这样的问题
作者: 陈祖平    时间: 2010-7-28 16:01
可能是22的比19的功率更大,如果把19的高压板的电流提高的话,换到22的上面,我觉得因该是可以的
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-28 16:45
呵呵,这个显示器,我都愁死了 ,到现在还是没有解决。我把中间套了东西,还是没能解决。不上铁框的时候都没问题。能正常点亮,。上了铁框就不行了,一边亮一边暗,保护。仔细检查了高压线,没发现问题。反反复复换了好几根新的扥管,还是一样。改了个两灯的,还是一样。整的我都睡不好觉。那个显示器我们老板自己用的。太影响我心情了。
作者: 张定文    时间: 2010-7-28 18:30
感觉你说的故障 是高压那里漏电了
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2010-7-28 20:02
我看要不你去搞个旧的屏看下,这换灯管麻烦的很呢,我上次换了个没想到吧屏给搞换晕死了,后来给人换了个屏
作者: 维修主板的    时间: 2010-7-28 22:30
灯管线有破皮漏电的地方,灯管和线一起换
作者: liusheng152    时间: 2010-7-29 00:14
楼上的说得对,实在不行你就改两灯管吧
作者: rzjcw    时间: 2010-7-29 02:33
灯管绝缘没做好。。我跟你遇到的情况差不多,最后没办法了,直接改了个两灯一样照用。。。。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-7-29 09:34
呵呵,这个显示器,我都愁死了 ,到现在还是没有解决。我把中间套了东西,还是没能解决。不上铁框的时候都没 ...
繁华,依旧 发表于 2010-7-28 16:45
这不很明显了嘛!上了铁框架才出问题,那就是灯管架构部分的故障了,漏电!灯管两端用热缩管套好,绝对OK的!很简单的问题,不明白你为什么搞不定?专业一点的话,就还需要测试一下上组灯管和下组灯管的电流对比(两根灯管为一组来测试),电流不平衡的话灯管是不合格的。
作者: 手工作业    时间: 2010-7-29 12:08
回复 手工作业 的帖子版主你啥子意思嘛!各人没搞懂还警告我自己不懂就认真搞下C,不要以为当了版主有什么了不起的,能代就是能代不能就是不能
作者: 邓刚    时间: 2010-7-29 12:16
高压太高了吧
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-7-29 12:29
嘎嘎这个问题是在灯管本身的,有特别的灯管的,你把它换了以后就会出现你说的情况,它的灯管如果没断的话你把它换回去加焊下就OK了,建议你该用两个灯管就可以了亮度够用了。
作者: 花帅之花太香    时间: 2010-7-29 13:15
灯管还有正负?
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-7-29 14:38
[quote]回复 版主你啥子意思嘛!各人没搞懂还警告我自己不懂就认真搞下C,不要以为当了版主有什么了不起的,能代就 ...
手工作业 发表于 2010-7-29 12:08
[/q
论坛里是不允许放“屁”的!你的回复里有“屁”。哈哈!这也不能怪版主,为了一个“屁”字,受到这个警告处分,你也真冤!下次记住这个教训就是了。
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-29 17:40
终于解决了,谢谢各位的帮助,这几天一有时间就整这个显示器。把我整的焦头烂额。
        把灯管线都换成了新的,终于不在保护。换完之后还是有响声。换了变压器故障解决 。
  在这里谢谢各位了
作者: 新安江    时间: 2010-7-29 18:03
回复 手工作业 的帖子
对于身体器官的基本功能都没整明白的人来说,只有无语!
其它的不说了,就事论事。
还是要恭喜楼主修复机器。
