标题: 请问NC6000MAX1999输出3 5伏需要哪些条件,可以详细点吗 [打印本页]
作者: HUNDAN    时间: 2010-7-22 16:38
作者: 木鱼    时间: 2010-7-22 16:49
供电,开启信号是否有
作者: 张先生    时间: 2010-7-22 16:51
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1999EVKIT.pdf
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1777-MAX1999.pdf
链接里的PDF资料说得非常详细。
作者: 学习才能进步    时间: 2010-7-22 17:00
20脚供电,6脚控制(高电平时)18脚输出5伏 25脚输出3伏  产生8脚基准电压  3脚控制3伏输出 4脚控制5伏输出。这几个是主要测示脚。如是进过水的板要注意一下13脚外围电阻,这个脚一般都在7伏以上
