标题: V星主板MS-7519 P45neo 怪问题!!! [打印本页]
作者: 她说我在乱搞    时间: 2010-7-22 16:11
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 逸风    时间: 2010-7-22 16:17
先把常规故障点的可能排除了吧
刷BIOS
换芯片刷BIOS
32.768部分,晶振、谐振电容
作者: 她说我在乱搞    时间: 2010-7-22 16:20
回复 逸风 的帖子
    晶振起振  刷过bios了  可以显示应该不关bios问题了
作者: 逸风    时间: 2010-7-22 17:08
回复 她说我在乱搞 的帖子
还遇到过RTC故障引起重启不过内存的板子
最好先排除掉这种可能
作者: 375802321    时间: 2010-7-22 17:16
你查查南桥
作者: 她说我在乱搞    时间: 2010-7-22 19:18
回复 逸风 的帖子
    不清bios不能开机  不通电!风扇不转
回复 375802321 的帖子
    是准备换南桥
作者: 袁晓勇    时间: 2010-7-22 19:23
我昨天也修到这一块是DELL品牌机的板子,跟LZ说的问题一样,我把电池拔掉就好了,每次都可以开机,后来查了半天也没查出谁的问题来,后来没办法,只能用一损招了,找了几乎没电的电池装上去,“好了”
   就是不知道还会不会出别的问题
作者: 375802321    时间: 2010-7-23 09:32
接楼上的
电池没电每次开机BIOS设置能保存吗
作者: 袁晓勇    时间: 2010-7-23 09:35
不断电就没问题啊
作者: lsjws    时间: 2010-7-23 12:21
RTC没问题就换桥吧
作者: 375802321    时间: 2010-7-23 15:16
回复 袁晓勇 的帖子
    不断电!那你一直开的机就不关吗?根本问题就没解决说不定还会出现其他问题!!!
作者: dreamzzg    时间: 2010-7-23 17:55
不断电应该是不断市电吧
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-7-23 21:44
楼主换南桥吧,跳线第二针打下阻值
作者: 速达维修    时间: 2010-7-24 00:27
关机不断电,多为南桥关机控制损坏
作者: 她说我在乱搞    时间: 2010-8-1 20:05
最后觉得换南桥修好把握也不大(修不好亏的太多)  让客户换主板了
至此  变为废板
作者: 闫川川    时间: 2010-8-3 13:01
南桥可能性比较大{:4_83:}
作者: weinimoyu    时间: 2010-8-3 20:47
换根好点的内寸吧
作者: 三石科技    时间: 2010-8-4 10:03
这种板修不划算了,直接让客户换板,再收回来自己换桥卖出去。否则维修也就只有这么点空间了
