系统装错驱动导致蓝屏问题
玉冰儿
2007-11-8 11:47
系统装错驱动导致蓝屏问题
dell optiplex gx260主板,在用GHOST装系统后,AD1981B声卡误认为是REALTK的声卡装了,装后蓝屏,重启电脑后光驱也不能认了,出现感叹号,是LG的光驱,没错认之前正常能用,蓝屏后就出现了这种情况,卸了重启也不行,还是不能自认,没办法,又重GHOST了一遍但还是不行,一连GHOST了四个系统,都是错认声卡驱动蓝屏后不能认光驱,直到最后在网上下载了DELL原板声卡的驱动后才正常,请教,有没有什么方法在蓝屏出现后光驱不能识别的情况下不重装系统就能解决的,
寂寞沙洲
2007-11-8 17:09
在设备管理器里卸载声卡、光驱,再更新一下光驱驱程,正常认光驱。下载了DELL原板声卡的驱动安装声卡。
另外,在安装原装品牌机系统,用GHOST时安装时选择“不装驱动”(就是不装硬件的驱动)来安装,进系统后手工安装驱程。
一剑飘香
2007-11-8 18:35
有选择全部,还是不装的,那时选择一下
鲁人
2007-11-8 19:41
ghost有时并不好用。
平凡的人
2007-11-8 21:48
进入安全模式试试看。我想一定会有方法的。
hopewin
2007-11-10 01:34
真晕 你明知驱动不对还装? 发现硬件的时候取消就可以了 找到合适的再更新驱动
玉冰儿
2007-11-10 11:16
不是我问的是,如果出现了系统蓝屏后光驱驱动前面有个感叹号,怎么才能让光驱正常被系统认到,不重新装系统,遇到过好多这样的现象,
