帮看下这两根二代条哪个颗粒的问题(有图片)
一杯2锅头
2010-7-22 15:57
915的板子,用好的512M的条子带的。两根都是1G的条子。
截图如下,不知道哪个颗粒的问题,请指示。
liujinfu123
2010-7-22 16:55
母条必须小于等于256mb,况且二代的用RST测试并不准确!
潘卓斌
2010-7-22 18:36
你用512还是1鸡做木条噢 不懂看了我
星翔维修
2010-7-22 20:48
母条太大,而且这个软件不合适用DDR2内存。
新围
2010-7-22 21:53
建议用RST PRO测试,支持 1 2 3 代的内存!!!
盱眙桂林
2010-7-22 23:24
第一个打一下第七颗上的排阻,如果有无穷大换之,第二个第八颗先加焊之
安信电器商行
2010-7-23 16:27
一杯2锅头 发表于 2010-7-22 15:57
都没有什么搞头。。。。。。。。
希望的寄托
2010-7-24 10:23
第一个是第七的个颗粒的排阻,如果是双面的请找第二面的,或者是第二面的颗粒有开焊的。
第二个是第8个颗粒损坏,如果是双面的请找第二面的第八个颗粒。
