请高手帮忙看下我这个DELL 1330内屏不显示,外接正常
硅谷动力
2010-7-22 15:07
手里有个DELL 1330的机器,之前显卡花屏,换了10版显卡后用了不到一个月,现在出现内屏不显问题,外接一直都是正常的,这个问题我换完显卡后出现过,我以为没装好,搞下来从装下就好了,没想到现在又出现这个问题了,我以为显卡没做好,有加焊了下还是一样的,到高压的19V 正常,屏的3.3V电压没有,我试着将3.3V控制短接屏很暗,也没有图象显示,背光也没亮,一时无法下手了
请高手帮忙指点下
多谢了
945PM
2010-7-22 15:46
还是显卡。直接做啊!肯定没有做好
硅谷动力
2010-7-22 21:47
直接接3.3V到屏也不显示,我明天在把显卡从做下试试,谢谢个位好心朋友的帮助, 明天告诉大家好消息
cn19861126
2010-7-22 21:56
重做,不行换,应该是没做好
修天下本本
2010-7-23 00:59
更换屛线 就ok,我已经修了5个 同样故障了
硅谷动力
2010-7-23 23:59
高手啊,我实在没办法了,我把显卡拿掉做了还是一样的,我不死心,又换了片上去结果还是一样的外接显示一切正常,就是内屏不显示,也不知道是不是楼上朋友说的,屏线有问题,手里也没屏线试真急人啊,第一次遇到这样问题,一时间无法下手
着急啊,请好心朋友帮帮忙
硅谷动力
2010-7-24 00:01
奇怪的是就算是屏线有问题的话,那为什么主板上到屏的3.3V供电管的输出端没有3.3V呢,我短接了还是没有显示
硅谷动力
2010-7-24 22:35
急啊,请高手帮忙看下啊
谢谢了
陈静杨
2010-7-25 00:28
屏线和接口没接触好,ASUS也很多这问题
小富
2010-7-25 00:45
先确定屏线那些有没有问题··
显卡大点··
八仙过客
2010-7-25 01:02
这种问题应该是主板内部线路的问题,我有个1530的主板,显示红屏,显卡 屏线 高压 屏都换过没有,是主板的问题
wb041006
2010-7-25 03:34
外接正常基本显卡就没问题
屏线 和屏 主要检查下
10根数据线
(61.68 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2010-7-25 03:12 上传
3.3v run 5v gfx 查下
(32.02 KB, 下载次数: 53)
下载附件
保存到相册
2010-7-25 03:12 上传
屏无显示 供电 没检测到屏
lcd_CBl_DET到IO/u32出来lcd_TST
VCC_TST_EN , ENVDD 都有产生 3.3 run
HUNDAN
2010-7-25 13:09
高压板有问题没
硅谷动力
2010-7-25 23:37
高压应该没问题,一点显示都没有高压有问题的话,最起码可以看到点图象的啊,非常感谢楼上朋友的热心帮助,我明天在研究下,不懂在来请教大家
非常感谢
chaogushen
2010-7-26 08:27
还是显卡。..直接做!肯定没有做好..
宁强侯张工
2010-7-26 08:44
看屏线有无断线
qiqi88
2010-7-26 09:11
,能看到字吗,,看不到的话,
硅谷动力
2010-7-26 12:09
我都做了三遍了,我怀疑显卡芯片有问题,又换了一个还是一样的,一点字也看不到,
zhijane
2010-7-26 13:53
跟我的苹果有点像。
硅谷动力
2010-7-26 16:43
你的苹果搞好了没啊
蓝德本本维修
2010-7-26 17:16
换屏线,跟屏测试.别老显卡了,
小松维修
2010-7-26 17:22
在网上找张图片 对对 是不是 在做显卡的时候碰到旁边的电容电阻了...?
楚天平
2010-7-26 19:12
还是显卡没做好吧,
xue
2010-7-26 19:17
就是显卡的问题,DELL经常出现这种问题的
曰后再说
2010-7-26 19:40
外接VGA能正常显示 证明显卡就是好的 好不好?
问题就在屏上 看看屏线 还有屏线的槽
或者把屏拿到别的机器上试试
不就明了?
553528623
2010-7-26 19:50
图纸会看不会说 你的故障多为显卡 偶尔有显存引起的 但很少 建议还是做显卡吧
追求更新
2010-7-26 20:17
屏供电3.3都没有 怎么可能会亮了 你追下屏的3.3V供电撒 一般都是保险坏 还不行找图纸
手工作业
2010-7-27 01:34
我遇到过一台ASUS的也是外接正常内存不显有开机声,也是显卡什么的都搞了有一样的机子连屏线也换了试,结果是屏的问题你换个试试,我的那个是把码片换了就好了,我直接换的不知道焊下可以好不有可能是空焊了
硅谷动力
2010-7-29 18:55
我 换屏式了一样的。我把屏装别的机器上式了也是好的,
huangyu1018
2010-7-29 23:20
外接有显示,就不要再搞显卡了,屏没供电,就查主板上给屏供电的那部分得了。
yjp
2010-7-30 17:38
屛线是不是好的一量就知道了,然后不就知道是哪了吗,如果你把屛线插过很多次,故障一样的话,那就不是屛线了,应该还是显卡
显存这些
本本狂
2010-8-1 20:31
按住字母D键。开机。看屏有无变化。就知道是不是上半部分的问题了。多半是显卡问题
sbaneeqg
2010-8-1 20:42
外接显示器没有问题 可以基本不用考虑显卡 说明TFF信号已经输出 有条件的话换张屏试一下 屏线 两端的接口 再不就是屏 别的没有问题
硅谷动力
2010-8-3 17:43
求求大家帮我看下好吗
硅谷动力
2010-8-3 23:00
屏,我换了试过了哪天刚好遇到了个一样的机器,我把屏拆下来试了还是一样的,我把这个机器的屏换过去也是正常的,问题还是在主板上,我发现为什么现在每次开机在出现DELL LOG之前屏幕右上角总有个点闪,大概要闪5秒左右才出现DELL LOD画面,而且面板指示灯有时候也异常,我心想不知道是不是BIOS程序有问题,我在基地下了BIOS明天刷上试下,希望能好啊,真是急坏我了客户天天催我
谢谢这么多热心朋友的帮助,真是太感谢了
chenfuyu232356
2010-8-4 00:22
显卡问题,这也是一个通病呀
硅谷动力
2010-8-5 22:08
谢谢大家,机器搞好 了最后还是显卡芯片的问题,我换了两片升级版的一片09 的一片10的都是一样外接内屏不显示,今天没办法了,实在找不到什么原因了,就抱着试试看的态度把从机器上换下来的旧芯片装上,嘿好了一切正常了,晕,太高兴了,奇怪的是为什么升级版的装这机器上会不行呢,真是怪了啊
2322751
2010-8-6 09:44
楼主只测了屏3.3v供电 有没有考虑那几组色差信号跟时钟信号呢 每组对地阻值一样 有1到2v的电压 楼主去量量吧
