申请转正:05年时写的IBM显示器维修案例(未通过)
zhangzupeng
2010-7-22 15:00
6737-66N(TC170L)开机X射线保护故障的检修
在技术支持过程中,发现有多例6737-66N(TC170L)显示器发生X射线保护的故障,下面是该故障检修过程,供各工程师参考!
故障现象:显示器电源开关有效,显示器开机瞬间,有高压建立的声音,但高压立即消失,显示器无显示!
检修过程:
将B+升压电路的开关管Q719焊下,使用640*480,60HZ的显示模式开显示器,高压稳定建立,有行幅比较窄的图像显示;
用万用表测量B+反馈电压——C417上的电压(D406、C417对FBT第5脚脉冲整流滤波的电压),仅为10V,严重低于正常值40V;
关机后分别测量D406、C417,发现C417严重漏电,更换C417后,开显示器测量该电容上的电压上升到39V;
再次关机后焊上Q719,显示器开机恢复正常!
故障元器件:C417
测量关键点:人为停止升压电路的工作(焊下Q719),在640*480,60HZ显示模式下,测量C417上的电压!
具体电路图如下:
蓝色快车南京显示器技术支持中心:张祖鹏
2005-4-15
