标题: 关于奔三代的电源改奔四的问题 [打印本页]
作者: 陈德雄    时间: 2007-11-8 10:32
标题: 关于奔三代的电源改奔四的问题
我有个奔三用的电源,也就是没有四品的,现在我想把他改成奔四以上都可以用的
作者: 春夏秋冬    时间: 2007-11-8 10:50
张老说过,要改的话,12V电压要有8A以上电流,在你的电源上有这个说明,你可以看一下,如果是大于8A,你可以到市场上要个转换头就可以了
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-11-8 10:54
只要你P3的电源功率够,直接买个转接线就OK了
作者: 玉冰儿    时间: 2007-11-8 11:31
楼主在电源上面不要节省呀,电源很关键的,不如你改,买个新的也就百十块钱呀,
作者: 陈德雄    时间: 2007-11-8 12:06
标题: 桐芯电脑
不,是我自己用的,谢谢,各位。////。。。。。。
作者: 恒泰科技    时间: 2007-11-8 12:41
建议用新的,也不贵有便宜的才50元啊。
作者: 张先生    时间: 2007-11-8 12:43
千万别买便宜电源!!
作者: yymmyy    时间: 2007-11-8 13:00
最好不要改,我拆过P3和P4电源的变压器绕组,线径和绕组根本就不一样.因为有一个DELL的P3电源,里面的变压器个头大,想利用.后来发现P3和P4电源还是有较大差别的.
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-8 13:38
就是改了可能用起来也不稳定哦
作者: ycm    时间: 2007-11-8 14:39
完全可以改,我修了上百个电源,质量好的P3电源比普通的P4电源并不差,一些P4品牌机的电源也是使用P3的13007的电源管,辅助电源管使用的是5027.功率差不多.915及同档次以上的板最好还是使用大功率的品牌电源为好.(4芯插头线从P4废电源板拆一个焊上就行了)
[ 本帖最后由 ycm 于 2007-11-8 14:43 编辑 ]
作者: 孙汝资    时间: 2007-11-8 15:25
完全可用,PIII电源好的就有12V12A,5V25A,3。3V12A的,我手头就有一个。原装金河田(双核电源)24针的也就是12V14A,5V16A,3。3V14A,比较一下,这个PIII电源双核都能上的。相比差别不大吧。
作者: 孙汝资    时间: 2007-11-8 15:26
但转接线还是有点问题的,最好从电源中焊出4PIN(12V与地线)
作者: 亿诚科技    时间: 2007-11-8 16:09
原帖由 张先生 于 2007-11-8 12:43 发表
千万别买便宜电源!!
便宜电源害死人的啦。。。。。。。
作者: 亿诚科技    时间: 2007-11-8 16:10
原帖由 孙汝资 于 2007-11-8 15:26 发表
输出电流应该不够吧。。。
作者: 宋志伟    时间: 2007-11-8 16:18
标题: 真的能用吗 我有好多旧电源的 修修看看
真的能用吗 我有好多旧电源的 修修看看
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-11-8 17:14
可以亮 但是绝对不稳定!
作者: 鲁人    时间: 2007-11-8 18:42
奔3的已经是老电源了。
作者: ycm    时间: 2007-11-8 22:51
可以的,我现在用的845PE主板电源就自己用P3电源改的,用了近两年了,也没问题.七喜品牌机(P4X266主板)与七喜P3主板用的电源没两样,只是多了个4芯插头.
作者: cctv4news    时间: 2007-11-9 01:31
p3的质量远比现在的垃圾p4电源要好 不过设计上 p4侧重12v的功率 p3对12v要求不高 所以关键要看12v的功率是否满足
作者: 江南一雪    时间: 2007-11-9 10:13
我用一个DELL的电原改过,用的不错
作者: 陆全    时间: 2007-11-9 10:16
P3的电源如果功率够, 才可以多加那个4针头.
作者: 照明    时间: 2008-2-4 21:17
完全可行关键是12v电流大于15A.我现用的还是386的AT电源改的。而我现在的配置还是双核,大功率的显卡,双硬盘。我想四核都没问题。但待改装的电源品质一定要好。还付出了N个周末。。。。。。
作者: 维修公司    时间: 2008-2-5 10:12
改了之后  带载能力也不是很好  原12V输出太小
作者: 甘江    时间: 2008-2-21 23:02
宁愿用二手洋垃圾,也不用100多的新电源。
作者: 树叉    时间: 2008-2-22 19:26
我的就是用老P3改的,其实P3的电源和P4电源的开关变压器是一样的,工作频率也是相同的,用了两个13007,半桥结构。输出由三路,实际上是两路,5V和12V是共一路的,我把肖特基管全部换成CTB-34,主变不变,现在用在570主板和7600GT显卡,还外加两个风扇,因为我的机箱不是37度的,用7600GT热天温度比较高,还有我是双光驱,使用效果非常好。
但有一点24针转接不可用,这些转接的线径不够,接头也不好,要直接焊上使用。
[ 本帖最后由 树叉 于 2008-2-22 19:34 编辑 ]
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-4-3 21:26
应该可以用。我的长城P3电源就是用转接线上的P4的
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-4-3 22:49
想学习一下还是可以的,实用性就不强了
做维修的想用个好电源不是很容易吗?
本人就收藏了很多精品电源 我对电源情有独钟 看见那种大的重的就想
据为已有 目前本人已经收藏了 航嘉 世纪之星电源多款 都用不了了
作者: 田三    时间: 2008-4-3 22:59
可以改,我只用在p4系列的板上没问题,没在双核的机上用过,不知行不行
作者: 徐品权    时间: 2008-4-4 15:00
本人电脑是AMD3800+,用的电源是一个海尔99年的P3电源改的(标称220W,实际就有220W),一年有余,很稳定,要改的朋友注意了,要是你的是好电源,标称250W以上是可以的,要是你的是垃圾电源,标称300W,我估计不行(个人感觉2000年以前的品牌电源,功率和实际上的有90%,2000年到2004年大概有70%,2004年以后的长城电源,350万标称,也就是250左右,杂牌的更惨,我测多彩300W,也就是160左右的实际功率)
作者: 听松    时间: 2008-4-17 14:53
我用航嘉的奔3电源,加个转接头就可以了。这可是7年以前的电源呀。用起来还可以。比较重!
作者: 黃翼    时间: 2008-4-19 22:26
找个故障p4电源 把4pin 接头剪下
接到 p3电源 黄线接黄线 黑线接黑线
不然买个转接头
改了几个使用在 p4-2g 以下都没什问题
作者: 阿拉雷    时间: 2008-4-19 23:03
老电源如果功率不够的话还是不要改得好,要不是供电不足上了硬盘什么的就多的去了
作者: 风紧扯乎    时间: 2008-4-20 22:07
长城p3改的几个就没有出什么问题。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-4-22 18:03
P3,P4电源不能从是P3还是P4(12V四芯口)电源来凭定他的好坏.好的P3电源加一个12V四芯上到P4主板上一样照常工作不会有任任影响,甚至比那些所谓的"P4"电源要好的多.
作者: 我是李健    时间: 2008-4-25 18:34
标题: 回复 #1 陈德雄 的帖子
我看完全可以改!我现在的电脑旧是P3改的!
半年多了!
支持!!!!!!!!!!!
作者: Kk19800915    时间: 2008-4-25 20:40
好的大功率电源一定要好好利用,不要浪费呀,,
