标题: 为什么外置电源会自动上电? [打印本页]
作者: 白茅根    时间: 2010-7-22 12:37
标题: 为什么外置电源会自动上电?
SL400用外置电源会自动上电,同时U电压比单独用电池搞了0.16V。单独电池就正常工作。
前提是cmos电池插上而且有点
作者: 小子吥壊    时间: 2010-7-22 12:46
你把 CMOS  电池 去掉  当然会自动上电的
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-22 17:01
回复 小子吥壊 的帖子
    楼主说的是“前提是cmos电池插上”,而不是“把 CMOS  电池 去掉”,2楼是不是看错了?
作者: 小子吥壊    时间: 2010-7-27 10:54
回复 xiaoxiao9654 的帖子
   去掉 COMS 电池  在插上   然后接外接电源 第一次(有的机子)也会自动上电的    去掉 外接 电源    再接上 就不会了   像(HP DV2000 就是这样)
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-27 11:26
回复 小子吥壊 的帖子
谢谢回帖,又长知识了。
