标题: 清华同方7KLR无高压,指示灯正常 [打印本页]
作者: 郭太银    时间: 2007-11-8 09:42
此CRT是由冠捷生产的,IC为TDA4841,6脚为1。7V。10脚为10V,B+为66V,B+电空已更换,无效。其它三极管与二极管均好,请教高手,应如何查找
作者: dcdzzz    时间: 2007-11-8 10:06
10脚是电源脚呀,10V的电压应该是低了一点。我以前修到过一台长城的显示器电源为11V造成无高压,你也先把电源搞上去再看看。
作者: 郭太银    时间: 2007-11-8 11:37
就是电源搞不上 去呀
作者: 长风    时间: 2007-11-8 20:20
故障现象要说的清楚一点.是没有高压还是振荡块没有起振.没有起振的原因就有点多了.1,各组工作电压是否正常.2微处理是否正常工作,总线是否正常,3振荡块是否已经代换.AOC显示器容易出现视放板上总线脱焊而引起振荡电路不工作.
作者: 云风    时间: 2007-11-9 09:11
你换12v的电容了么,行激励供电正常么。
作者: 菲克斯    时间: 2007-11-9 09:40
如果总线因为断线或对地电阻小造成保护的话,行场IC是停止工作的,这时B+的电压应该是开关电源的输出电压,而不应该是+66V。此时行供电电压为+66V说明行场IC已经工作。而没有高压,应查行激励电路和行激励到行场IC之间的通路有无推动三极管击穿,行管有无虚焊,逆程二极管有无击穿,还有行包是否正常等原因。
作者: 天地飘流    时间: 2007-11-10 01:16
重点测量下行管B极的电压下不正常,如果不正常就查行推动部份吧
