求个754杂牌板bios程序,能通用的也行
疾风逍遥
2010-7-22 11:40
一块754板子是威盛芯片组,北桥K8T800.南桥VT8237,IO是ITE TI8705F的,在家能不能给个公用bios程序呀,小弟感激不尽
涵山
2010-7-23 18:34
回复
疾风逍遥
的帖子
这个板应该不是杂牌的吧 应该是精英的 如果板是紫色的话 那么这个板就是精英的
疾风逍遥
2010-7-23 18:41
板子颜色和技嘉蓝色那种差不多,应该不是精英的板子吧,能不能给个通用BIOS呀,,实在没有的话只有放弃了,不甘心啦................
涵山
2010-7-23 18:48
回复
疾风逍遥
的帖子
去驱动之家找找吧
http://so.mydrivers.com/drivers. ... rdertype=0&pg=1
技通电脑维修
2010-7-23 19:38
楼主还是上传个图片吧,那样对你的帮助很大!
