查看: 2021|回复: 8
杰微945GC-L CPU底座特别热
发表于 2010-7-22 11:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰微945GC-L,775针式CPU座,量各项电压都正常,用775测开焊的那个测试座烦全亮,没有不亮的,量北桥电压,北桥到南桥阻值都正常,现在无头绪了,请大侠们帮帮忙。谢谢
发表于 2010-7-22 11:52:41 | 只看该作者 �
跑马吗   你压下桥看是不是空焊
发表于 2010-7-22 11:55:08 | 只看该作者 �
现在板是什么问题呢?楼主要说清楚啊,发热可以正常使用吗?
发表于 2010-7-22 13:03:03 | 只看该作者 �
{:4_83:}
发表于 2010-7-22 13:17:54 | 只看该作者 �
LZ没有把关键的现象描述出来,很难下手啊。电压和复位都是怎样的?
发表于 2010-7-23 18:31:32 | 只看该作者 �
回复 我和我 的帖子
如果是不跑码 供电正常 测所有时钟  时钟正常测所有复位   复位正常刷BIOS
换IO  拆网卡  COM芯片  打各总线的值
发表于 2010-7-23 22:01:07 | 只看该作者 �
'用775测开焊的那个测试座烦全亮'?是什么灯全亮?要是诊断卡的话,可能是南桥供电有问题,
你看看座子有没有虚焊什么的,压一下
发表于 2010-7-24 09:06:42 | 只看该作者 �
我没有看明白LZ的意思。。  不好分析
发表于 2010-7-24 09:11:05 | 只看该作者 �
CPU驱动IC可能有问题,先刷BIOS
