ZXCVWtest
众成主板
一阵清风
2007-11-8 09:05
众成主板
众成主板 换电容后和一个场管后 到windows启动界面自动重起 ?????????????????????
小刀
2007-11-8 10:28
确定一下是原值代换,摸一下有没有烫手的地方,可能是问题还没有找完
一阵清风
2007-11-8 10:34
没有烫手的 管子 好象是个通病 又发现了2块这样的 都是一个牌子
ycm
2007-11-8 15:07
换的是什么场管?不清楚.
秋风浪子
2007-11-8 15:20
电容问题!重新更换电容!
一剑飘香
2007-11-8 16:57
先换一下电容试一下,不行在仔细检查一下各项电压,阻值
一阵清风
2007-11-10 01:25
各项电压稳定 发现一快恢复2极管软击穿,换后还是无效
玉冰儿
2007-11-10 11:17
再装一遍系统好了吗?试一下看看吧,
