标题: 高压板亮度调节接反了 [打印本页]
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-7-22 09:34
标题: 高压板亮度调节接反了
今天接了客户机器高压板换了
换通用高压板
找到开启
然后找亮度调节   开机按  Fn + ↓    测到有电压变化的线飞了过去
正常来说应该对啊  但是装上机器后发现   亮度调节反了    调暗的时候屏变亮    调亮的时候屏变暗
我应该怎么接啊
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-7-22 10:01
不会吧。你再仔细测量下
作者: zhaohuifu    时间: 2010-7-22 10:13
教你个绝招,把亮度调节的两个键对换一下。
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2010-8-14 16:43
把亮度调节的两个键对换一下
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-8-14 17:01
要么直接接到最亮不让调,要么用三极管倒相一下
作者: 闲来聊聊    时间: 2010-8-14 17:08
亮度控制有正反调节两种,即一、电压越高亮度越大。二、电压越低亮度越大。同意五楼的,你可以调节一下看,是正控还是反控,用个三极管倒相就可以解决。
作者: tonyxu    时间: 2010-8-14 17:11
我碰到过刷BIOS好的
作者: 丛龙刚    时间: 2010-8-14 17:13
亮度调节的 对调一下
作者: juend    时间: 2010-8-14 17:28
晕。你们真想得出来。按键可以对换的?
作者: denli007    时间: 2010-8-14 19:29
呵呵  不接也能调的  试试
作者: 露天睡觉    时间: 2010-8-14 19:49
你在高压板再加个反向三极管吧。
作者: xcli168    时间: 2010-8-14 21:49
能调就行了;再搞熄了划不来的
作者: linxus    时间: 2010-8-14 21:55
3L  忒牛了。
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-14 23:20
还是 别弄了 要是再弄出点别的问题就麻烦了
作者: 大维修员    时间: 2010-8-14 23:23
通用高压板上还有调亮度的吗,我用的通用高压板都是三个脚的,地/电源/开关
作者: 四十三笔画    时间: 2010-8-14 23:30
这个问题应该也不算什么问题吧,和客户沟通应该是可以接受的吧。
楼上这么多朋友都来帮出谋划策。方法也真是不错,实在不行就只能那样了。
