有照片,屏故障?可以修不?
唐致远
2010-7-22 08:51
有照片,屏故障?可以修不?
开机正常使用10多分钟后就出故障了,现象如照片:
姚学习
2010-7-22 09:41
玄、干燥一下试试看吧
随风漂泊
2010-7-22 10:19
会不会是显卡的问题或是灯管有问题!
lctlmk
2010-7-22 10:30
驱动板跟屏连接的那条屏线有问题,应该换条线试下!
风儿轻轻吹
2010-7-22 12:48
这个故障明显是显示器问题,本人感觉修屏的成功率不是很高,主要是屏上配件太贵了,不舍得去换,不知道此屏有没有进水或潮湿过,屏背光膜檫一下,如果是屏线问题,一般都是大面积损坏
hbyq
2010-7-22 12:58
用热风吹半个小时,主要是驱动板,和屏部分,如果好转就在吹
电脑芯片维修
2010-7-23 14:20
看样子还是能修的 屏没有坏
赵伟超
2010-7-23 14:31
应该是屏的问题吧 感觉修好的几率不大,,,,,,,,,楼主试试吧
泪无流
2010-8-3 17:34
能修先用热风吹 ,驱动板和屏都有关系。
骄点
2010-8-4 00:53
像是受潮的样子开机很久也是这样吗?
幽灵宫主
2010-8-4 08:52
好像是屏的圆婴
龙☆※殇
2010-8-4 09:10
回复
骄点
的帖子
肯定不是受潮啊,受潮应该是一开机就不正常,再慢慢正常啊。
骄点
2010-8-15 09:06
屏应该没有坏建议把屏线焊一下,然后查驱动板供电是否正常
飞狼大脑
2010-8-15 11:07
这样的情况我也碰到过一台SONY 17寸的,刚开机的时候10分钟显示正常,一点问题都没有!
过一会他的四个角就开始一点一点的嘛点长出来,越来越多,像楼主照片情况的时候他又停住不长了!够郁闷的!
关机过半小时又开机,嘛点又不见了,过了几分钟,情况又现!
davis5200
2010-8-17 21:22
看下驱动板上的稳压管
天和家电维修
2010-9-13 00:21
你把屏上的供电管子换掉试试看,我上次修了一台换过就好了,也是开半小时出毛病
lusujie
2010-9-13 10:15
屏线 或 屏驱动IC问题。
牙牙鱼
2010-9-13 12:42
屏进水了,拆开擦一下
圣裕
2010-9-13 21:01
个人感觉应该是驱动板的问题,可能是MCU坏了
许冠杰
2010-9-14 11:21
摸摸上灯管那部分是不是很烫=
yucglg
2010-9-16 17:03
我修的第一台显示器就是这个故障,比这个还严重,开机一分钟就白了,而且白的什么都看不见了,我把驱动板上各个元件加焊了就好了。。。
渊博
2010-9-16 18:14
是不是传说中的漏气呀
