标题: DELL主板,无复位。 [打印本页]
作者: 龙小小    时间: 2010-7-22 08:33
标题: DELL主板,无复位。
     通电就上电。各电压正常,就是PCI复位为5V,这是不是故障现象呀?
该不该跑PCI复位线路?
作者: 彬0906    时间: 2010-7-22 09:30
没有复位,先供电,在时钟,最后复位。
上CPU假负载,量一下数据,才好帮你分析
作者: lsjws    时间: 2010-7-22 10:16
LZ怎么判断的有没有复位?DELL的一般都是3V,lz确定没有量错?
作者: haiyun4455    时间: 2010-7-22 10:50
DELL的是什么型号啊。
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-7-31 17:27
上CPU假负载,量一下数据,
作者: wanghaiyang    时间: 2010-7-31 21:38
就是,复位得一般都是3.3V,5V得我还没遇到
作者: 成闯    时间: 2010-7-31 22:05
我的SX 270不开机从那里下手,IO换过,排针没有电压南北桥均无供电
作者: chinachenhua    时间: 2010-7-31 22:19
回复 龙小小 的帖子
如果有5V的話那就不是問題了。。。
作者: 顺成维修    时间: 2010-8-1 11:50
DELL主板有专用排线开关,量的时候要注意会烧南桥的,没复位先查供电吧 把参数报上来才好判断
作者: 马丁可    时间: 2010-8-1 11:55
你装上诊断卡看下,复位灯是否常亮,再来说复位是不有问题
