标题: 关于华擎K8ABX-M 754主板的维修故障点 [打印本页]
作者: 邓星 时间: 2010-7-22 06:03
前段时间由于工作的原因一直把这些板子丢在这里没维修过!今天有时间 弄好了8块
所以总结下自己的维修经验。也搜索了论坛的帖子
多为以下几种情况:
一 声卡芯片损坏
二 靠近CPU座子旁的6919E挂
三 8282不给6919E EN信号
四 管挂传说中的转下停
五 主板跑D0
第一种:自己购买芯片 此类故障在WINDOWS下识别声卡的时候可以强制安装并识别出CMI的声卡但打了一个黄色惊叹号。此类故障在检查声卡工作电压是否有,如有直接换声卡芯片故障修复。
第二,三种:表现为上U测试2个下管D极无1。5查6919E EN 26 脚 有无2.4左右 连接8282 12脚 两个芯片查工作条件
第四 :兄弟们改知道杂整了吧嘿
第五: 因为个COMS小跳帽导致跑D0还差点去加焊桥 浅水谁说淹死不了人 555 当然内存的几个工作条件很重要 另外靠近ATX电源旁边的 4500M以及相连接的管子9916H 最好一并检查,剩下的还搞不定只能加焊桥和座子了!
总结完毕希望对修此类板子的兄弟们提供点小小思路!!!!!附2个片片的小小资料
IT8282M_V03[1].1.pdf
(101.21 KB, 下载次数: 3)
