ZXCVWtest
标题: 戴尔D630的怪问题! [打印本页]
作者: 低调国度    时间: 2010-7-21 23:48
标题: 戴尔D630的怪问题!
  想问问各位有没有碰到过,D630开机到0.35左右掉电的! 我现在手头上就有一台是这个问题的!  加焊完显卡后,故障可以解决! 但是用不了3天就又会出现同样的问题!显卡已经取下来重新植锡珠了! 问题还是一样用两三天就返修! 显卡上已经加了铜片了  风扇也改了长转!但是问题还是解决不了! 现在有点怀疑不是显卡的问题了! 想问问同行们有没有遇到过同样问题已经解决掉的!  给小弟点意见
作者: 孟晓兵    时间: 2010-7-21 23:51
不像是显卡的问题
作者: 影子冷锋    时间: 2010-7-22 00:04
先换个09 10版的先,如果还出现这种问题就应该不是显卡的问题了。。。会不会 是CPU供电芯片啊
作者: 笑什么笑    时间: 2010-7-22 00:19
换改良版的显卡芯片吧
作者: 老五哥    时间: 2010-7-22 03:31
开机只走到案。3就掉电,说明还没有过CPU,应该是供电系统有问题。
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-7-22 10:12
630还在保内。保修吧。
作者: 玉不琢    时间: 2010-7-22 10:24
我也认为是供电问题,楼主应该先测一下各个电压。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-22 11:12
应该是CPU供电吧
作者: 华升科技    时间: 2010-7-22 11:26
先测供电,,看看是不是完全出来了
作者: 王来练    时间: 2010-7-22 11:48
要换 原装的 10年的 才可以
作者: 低调国度    时间: 2010-7-22 14:22
怎么有说是显卡芯片 有说是供电芯片的!  谁能给个确定答案
