宏基4930G 被雷击后的网卡问题
低调国度
2010-7-21 23:37
宏基4930G 被雷击后的网卡问题
刚接到机器听客户描述故障说:“电脑前两天被雷击了,现在就出现能认到网卡,但是插上网线还是打叉的!” 听到描述完故障!我自信满满的说:"肯定是网卡芯片坏了,可以修的!”跟客户谈好价格,开始拆机! 拆开后发现是RTL8111C的网卡芯片,不用考虑直接更换芯片装机!装机进入系统后,插上网线测试! 结果是故障依旧!还得拆啊没办法!拆开机后直接更换 防雷击芯片!大概拼上后测试还是没有解决问题! 这下无语了!以前碰到这种情况直接更换网卡芯片 就可以解决问题!这次把防雷击芯片一并换了 结果还是没能解决问题! 在这里请问高手! 这种情况 还有别的哪地方坏吗? 我是完全没思路了! 还请高人赐教!!!
影子冷锋
2010-7-22 00:01
靠近接口那几个电阻量下阻止对不对,一般被劈了那几个电阻也会劈了
老五哥
2010-7-22 03:19
雷击多从网线口击烧电脑,但不一定就得劈网卡,还要看周围的附件有没有被击坏的。
南京海纳维修
2010-7-22 09:02
看看南桥有没有坏
维修浪子120
2010-7-22 11:20
系统下能找到网卡 一般南桥不会坏了 看看电感了
华升科技
2010-7-22 11:22
看看网卡周边的供电电路,有图纸是最好的
serveridea77
2010-7-22 11:24
找图纸,测南桥值,网卡供电,数据线!
davidw
2010-7-22 12:52
刚接到机器听客户描述故障说:“电脑前两天被雷击了,现在就出现能认到网卡,但是插上网线还是打叉的!” ...
低调国度 发表于 2010-7-21 23:37
没看到过AS4930里面还有防雷击芯片的,楼主要不贴个图给大家伙瞧瞧呢!
小子吥壊
2010-7-22 13:02
测 一下 网卡接口附近的 电容 电阻····
低调国度
2010-7-22 14:01
回复
davidw
的帖子
你没见过? 那网卡口后面接的那个是什么??
低调国度
2010-7-22 14:23
电阻我也换了!!
davidw
2010-7-22 17:47
回复
低调国度
的帖子
网卡后面是指哪里,网络接口到网卡之间,还是网卡跟南桥之间,接口与网卡之间是网络电感,没听过与防雷有关系,楼主要是有相关资料,麻烦分享下!
另外,你可以测量电感到网卡之间和电感到接口之间是否已经OPEN,在大电流冲击下,网卡损坏时往往可以烧坏主板PCB的!
