RST测试结果分析 已上测试图,请高手分析!
藏月
2010-7-21 23:30
手头一根KINGSTEK 1G DDR800 双面条
第二颗颗粒烧了,更换威刚的颗粒,频率、位宽都一样的。
RST总是在同一个位置报错,已经更换了正反面第三颗颗粒,以及四个排阻。
请高手分析一下RST的测试结果!谢谢了!
藏月
2010-7-21 23:31
照片为什么传不上来!
藏月
2010-7-21 23:31
照片为什么传不上来!
孟晓兵
2010-7-21 23:55
可以先传到维客空间里面,再加进来
lkhak47
2010-7-22 00:03
pcb板可能烧坏了。
斜塘
2010-7-22 13:29
不是排阻就是芯片下面有断线,要仔细看了。
小罗花非花
2010-7-22 13:31
测一下第三颗数据脚的电阻值,这个应该是哪一根数据脚的问题 排阻 颗粒 基板
潘卓斌
2010-7-22 18:28
PCB坏的话搞到脑壳大噢 植株 十几个
星翔维修
2010-7-24 13:46
二代内存用RST不准的。
