BENQ 明基19寸液晶显示器 开机1小时 全白 !各位帮帮忙!!
glrrpc
2010-7-21 22:40
检查高压电源板 断电后 300V 无法放电!! 断电后 过20分钟 再通电就好了。。故障反复!!!是不是 LD7522ps电源管理芯片烧坏!!! 这个芯片 6脚输出有 16V !后极电压正常!麻烦高手说下 谢谢!!!
ybbyjjetg520
2010-7-21 22:44
发白之间有没有惭惭变黑的那种情况?有的话,那就是屏上面的问题了。
凌寒
2010-7-21 23:05
有可能是驱动板上面的控制芯片热稳定性能不好 加块散热片试试
随风漂泊
2010-7-22 10:35
换个屏线试试,测测驱动板到屏的电压是否正常!
风儿轻轻吹
2010-7-22 12:57
像这种故障,电源板 驱动板 屏都有可能,某个元器件漏电或性能不良造成的,不太容易查找
许冠杰
2010-7-22 14:24
300v无法放电嘛意思?意思是300v一直消耗不掉?电容放不了电?
江信电脑医院
2010-7-27 18:39
看看是不是驱动板主控芯片和屏主控芯片热不稳定造成的
没钱不行
2010-7-27 23:01
换驱动板吧。
bskl
2010-7-27 23:09
看一下驱动板的主芯片,温度是不是很高
谢龙飞
2010-7-28 08:25
白屏时测试一下屏供电与驱动板上各路供电是否正常。
