标题: x32报警 [打印本页]
作者: 我晕你    时间: 2010-7-21 21:41
标题: x32报警
前几天接一台IBM x32的机器,拿来的时候是不亮,加焊显卡就好了,用了几天又不亮了,诊断卡跑38,压桥和显卡都来,由于x32的的机器CPU北桥和显卡都隔的太近了,但是38很显然的是内存不过,就加焊了北桥,加焊后,还是开机不亮了,而且开机有四短的报警声,滴滴滴滴——滴滴滴滴——滴滴滴滴——滴滴滴滴,求助?
作者: Ami527    时间: 2010-7-21 21:54
确保万一   把北桥和显卡都拿来从新植球
作者: shuxin1206    时间: 2010-7-21 22:56
这个可以确定的说是安全芯片你没装上
作者: 南京海纳维修    时间: 2010-7-22 09:06
显卡和北桥都换一个吧
作者: 我晕你    时间: 2010-7-22 12:49
是一个1394接口的小东西没有装上去,装上去了不叫了,但是还是跑38内存不过。压北桥和显卡都不来了
作者: 卡拉    时间: 2010-7-22 13:16
拆下北桥,量北桥到CPU的数据线。
