ZXCVWtest
t43用电池可以正常适配器 或适配器加电池都几秒钟就灭
tl-long246
2010-7-21 20:49
现在手头上有一个T43笔记本 Q36穿了 换了之后 能充电了 就是可以正常适配器 或适配器加电池都几秒钟就灭 Q13热的厉害 一会就关 不知道是哪里问题 哪里会造成Q13热呢 请高手们帮指点一下
彭晴天
2010-7-21 21:43
是不是Q36也是坏的。要么就看看Q4正常不
tl-long246
2010-7-21 21:58
回复
彭晴天
的帖子
我换的Q36 Q4也是正常的 要不专用电池不能正常
tl-long246
2010-7-21 22:02
技术小组在吗 能帮忙分析一下吗
无极性电容
2010-7-21 22:13
就是可以正常适配器 或适配器加电池都几秒钟就灭什么意思看不懂
tl-long246
2010-7-21 22:28
上面可能我没说清楚 能正常用电池 适配器。适配器和电池一起这都用不了 是这样的 我现在也蒙了不知道哪里的 问题了
tl-long246
2010-7-21 23:36
回复
维修小郑
的帖子
给电磁 还能充电 用电磁进系统玩 什么的 都正常 就是一用适配器 就掉电 电磁和适配器在一起 也是掉电 不知道那里的问题
彭晴天
2010-7-22 00:03
回复
tl-long246
的帖子
换过充电IC了吗?
tl-long246
2010-7-22 00:26
回复
彭晴天
的帖子
i
没换 能给电池充电我换他干嘛 用电池进系统玩游戏什么都正常 还能给电池充电 就是
