三星液晶显示器”非最佳模式“怎么修理?
taogeshuai
2010-7-21 20:30
三星液晶显示器”非最佳模式“怎么修理?
本人新手,只知道是那个mcu的毛病,问一下这个要怎么刷。还是换驱动板???
化州小胡
2010-7-21 20:44
用编程器重刷MCU。你有编程器吗?
凌寒
2010-7-21 21:25
要用液晶专用的编程器刷写,具体操作方法买编程器时里面会带有说明。
taogeshuai
2010-7-21 21:41
小小白。不是很懂。是不是有了编程器,还要把MCU焊下来啊,
随风漂泊
2010-7-22 10:42
说的没错,记住是专门的显示器专用编程器哦,其他的可不行!
菲克斯
2010-7-22 11:16
很久以前的问题了,这类问题,坏的MCU中的程序大部分还是可以用的,直接读出来,写到新芯片里面就可以。不过,在市场上,有很多翻新的芯片。
华誉维修
2010-7-22 19:50
经常见的一个通病,也可以买带程序的MCU:NT68F63L
新安江
2010-7-22 20:10
回复
taogeshuai
的帖子
同意6楼观点!
至于要不要焊下来写,要看具体的MCU。NT68F63建议焊下来写。
江信电脑医院
2010-7-27 18:34
用3000U的可以刷
jxh5201
2010-7-27 20:02
可以换通用驱动板代替,只不过要改线
飞翔者
2010-7-31 23:28
最好换掉MCU,再刷程序,这样比较可靠的
王先佳
2010-7-31 23:46
我一般直接换上带程序的MCU 方便又不容易返修
lyy8112
2010-8-1 10:35
最好是换板子.
青岛小子
2010-8-1 22:31
这个芯片可以在线刷写的!主要还得看你的编程器是否支持!一般重新刷写一遍就会解决!
